Skärmbreddare
Skärmbreddare
Post by tribaliztic » Thu 08 Feb 2018, 17:01
Vad tror ni, går det att få fast sån här list på ett någorlunda snyggt sätt, eller har ni en annan enklare lösning än att plasta om? =)
https://www.umeaoffroad.se/products/gummilist/
Re: Skärmbreddare
Post by Magoo » Fri 09 Feb 2018, 12:10
Tror inte det blir bra. Plasta om är bättre. Du har ju sin gamla kaross att sno bitar från
Re: Skärmbreddare
Post by kg-student » Sat 10 Feb 2018, 07:39
Varför lägga så mycket pengar på något som inte blir snyggt (kanske fräckt men inte fint) när du kan gör hur du vill med plast och glasfiberväv för 2-300 kr. du kan ju göra skärmbreddare som är lösa på samma sätt MEN specialutformade för att passa just din bil.
För att komma fram till hur de skall formas kan du göra en grov form av fogskum med en förstärkning/armering så det håller att handskas med. Då får du en kostnad på under 100 kr och ser hur det kommer att se ut. Grund för att ta ett beslut om du skall göra eller inte göra. Dock tror jag det blir allra bäst att kapa och flytta ut skämkanten.
Go for it!
Re: Skärmbreddare
Post by tribaliztic » Mon 12 Feb 2018, 09:15
Känns som ett för stort projekt att sätta kapen i karossen tyvärr, har inte tid! Tänkte att det här var en smidig lösning...
Funderar på att svänga om till lite offroadstuk och då är det kanske inte så kinkigt om det sitter gummiflärpar vid skärmkanterna? =)
Re: Skärmbreddare
Post by kg-student » Mon 12 Feb 2018, 20:58
Att lägga ett snitt, flytta ut och plasta igen är inte mycket större jobb än att få dit plastbreddare.
Men min andra tanke var att du gör egna i glasfiber med hjälp av fogskum som formmaterial. Utanpå karossen.
Då får du så att säga dubbla skärmar. Och kan behålla stilen på skärmarna.
Skulle du inte lacka karossen? Det är ju där det stora jobbet ligger och därför många drar sig för att gör ingrepp.
Jobbet i sig är inte stort. Lite plåtbitar eller träskivor som fixerar kapade bitarna och glasfiber.
Du har i alla fall ett gyllene tillfälle att göra sådana ändringar innan du lackar och monterar karossen.
Re: Skärmbreddare
Post by Magoo » Mon 05 Mar 2018, 15:17
kg-student wrote:Att lägga ett snitt, flytta ut och plasta igen är inte mycket större jobb än att få dit plastbreddare.
se bara upp... rätt vad det är så ska du rätta till allt du inte är nöjd med... (4½ år sen jag "började")
Re: Skärmbreddare
Post by kg-student » Tue 06 Mar 2018, 20:16
Intygar att det är sant! Börjar man kan man inte sluta. Det är ju SÅÅ ENKELT när man väl håller på.
