Själv gjorde jag på samma kväll två likartade klantigheter.
Höll på att sätta ihop en motor, hade lyft på en nymålad fläktkåpa med en generator i, lade den på plats, passade in generatorn i hållaren, fixade litet prylar runt i kring, och så skruvade jag fast generatorklämman, drog hårt. Monterade förgasare och fördelaren, skulle koppla in tändkablarna, ettans tändkabel är för kort, går inte att dra fram i rätt läge...
Ja den sitter klämd mellan generatorn och fästat, helt platt.
Nästa grej, samma kväll, eller snarare natt, hade haft ur förarstolen, hittade föresten några försvunna hylsor under denna... Fixade pedalstället, och skruvade tillbaka stolen. Sedan kunde jag inte plocka undan min sladdlampa... Hade fått sladden till denna klämd under stolen, bara att göra om allt igen. Och då glömde jag att trä bältet genom hålet i stolens sida....
