Sundsvall?
Re: Sundsvall?
Jajamensan är nått jag får kika på
måste man ha automatchoken i?
Re: Sundsvall?
Ja, försök att behålla den, den är rätt så praktisk och om bara det elektriska elementet funkar så gör denna choke god nytta.Ehrnholm wrote:Jajamensan är nått jag får kika påmåste man ha automatchoken i?
Re: Sundsvall?
Ja det blev nog 0.15 för mig också efter andra omgången, i alla fall var det väldigt tajt med 0.20-bladet.Magoo wrote:Jag ställer alltid mina ventiler på 0.15...
Men det går aldrig att få det så där superexakt, bara man är konsekvent.
Re: Sundsvall?
Har fått erbjudande om att köpa en 1600cc motor fullt fungerande för 5000kr är det rimligt?
Re: Sundsvall?
Så såg stiftet ut....
- Attachments
- 2015-06-26 19.56.32.jpg (35.98 KiB) Viewed 5415 times
Re: Sundsvall?
Jag ställde ventilspelet nyligen till 0,15 och jisses vad motorn tickar nu. Jag har nog inte haft något spel alls på ena sidan innan, för orsaken var att det tickade på en sidan vilket retade mig....
Utan spel går motorn tystare......
Re: Sundsvall?
Litet dyrt kanske, jag gav 750kr för en fullt fungerande som sitter i nu, har visserligen bytt alla packningar och stötstångsrören. Då ingick en likströmsgenerator, som jag sålde för 500kr, typ bra affär.Ehrnholm wrote:Har fått erbjudande om att köpa en 1600cc motor fullt fungerande för 5000kr är det rimligt?
Tidigare köpte jag en annan AS 1600 för 4000kr med nya cylindrar och kolvar. Men man kan aldrig halvrenovera på det viset, det visade sig att vevlagren började läcka så oljetrycket försvann när oljan blev varm.
Re: Sundsvall?
Visst, så är det! Men betänk att prylarna utvidgar sig när de blir varma.kg-student wrote:Jag ställde ventilspelet nyligen till 0,15 och jisses vad motorn tickar nu. Jag har nog inte haft något spel alls på ena sidan innan, för orsaken var att det tickade på en sidan vilket retade mig....![]()
Re: Sundsvall?
Såg alla likadana ut?Ehrnholm wrote:Så såg stiftet ut....
Den cylindern som hade detta stift får litet för litet blandning.
Re: Sundsvall?
Okej då skiter jag i motorn
jag var bara ut en snabbis å lämna nya tändspolen så skruvade lös ena.
Re: Sundsvall?
Om motorn är oskruvad är det ju litet lotteri, men runt tvåtusen kan ju vara rimligt om motorn går och inte glappar i vevaxeln.Ehrnholm wrote:Okej då skiter jag i motornjag var bara ut en snabbis å lämna nya tändspolen så skruvade lös ena.
Om den sitter i en bil går det ju att provköra, men om det inte går att provköra så är ju det ett skäl till att pruta.
Re: Sundsvall?
Bytte tändspole å gjorde rent stiften... nu går den som en klocka!
Re: Sundsvall?
Härligt att höra, man kanske ska testa att byta spolen även om den känns OK =)
Re: Sundsvall?
15mil idag då!
slukar olja nå fruktansvärt
- Attachments
- 2015-06-28 19.14.13.jpg (44.6 KiB) Viewed 5396 times
Re: Sundsvall?
Nu gick den jävligt segt och rök.. såg när jag kom hem att en sladd från spilen hade åkt av å den gick till automat chokenbland annat.. kan det stämma?
