Transport....
Transport....
Post by Magoo » Thu 17 Sep 2015, 12:09
Har ju köpt mig ett släp för att kunna SLÄPA med mig familjen när jag vill på träffar (4 pers passar dåligt i buggyn)
satt i bilen på väg till jobbet och funderade på om man kunde bygga en "låda" som dels kan dubbla som transportskydd, dels med ett nerfällbart golv för att fru+barn skulle kunna sova därinne...
Calling KG för detta :)
idéer... ös på med hur du skulle lösa detta... dvs bilplats som tål lite kladd och REN yta som inte tål kladd.
Re: Transport....
Post by kg-student » Fri 18 Sep 2015, 08:21
Nu får du nog förtydliga dig lite mer. Vill du ha ett nedsänkbart (eller nedsänkt låda med lock över) golv mitt i släpet utan att påverka hållfastheten?
Varför skall inte DU sova där?
Skall du ha en kåpa på släpet? Är det det du kallar "låda"?
I så fall kan du bygga en halv kåpa. Dvs bara i framändan som fungerar som vindavvisare när du kör och som vindskydd vid camping. Sen kan du göra en tältduk(ett tält) till resten av ytan du vill använda på släpet som bostad. Blir något över kan det bli "altan". :wink:
Om du kolla Alpenretters transportbil förstår du lite hur jag menar med "halv". http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=13992&p=4
Även om denna blir i högsta och kortaste laget.
Annars funkar väl en likkista som sovplats? :oops: :mrgreen:
Rydh
Re: Transport....
Post by Rydh » Fri 18 Sep 2015, 10:24
Flexicab är ju den enkla och något dyrare lösningen, men ditt släp kanske inte är stort nog för att få till det?
Buggy-67 V70 2.5T-05 Micra-05
http://www.brumm-brumm.se
Re: Transport....
Post by Magoo » Mon 21 Sep 2015, 06:38
det är just storleken som är det meckiga...
flaket är 2.95*1.65...
tanken jag har och bakgrund...
...nån därhemma klagar över att hon inte kan följa med på t.ex BR....
lösning: traila buggyn så får 4 pers plats i dragbilen.
...nån därhemma klagar över att det inte funkar att tälta med en 3-åring...
lösning: sov på släpet.
MEN... om bilen ska rulla på släpet som dessutom är öppet (googla humbaur kft1500) så funkar det inte att sova på.
lösning: bygg en kåpa.
DOCK ... då detta släp används till 99% att asa byggvaror/rivningsmaterial så är flaket "ganska" äckligt. Dessutom finns det en hel del märkliga märken/fläckar sedan tidigare ägare.
Lösning: nytt golv...
Dock vill jag inte ha ett nytt golv permanent då det skulle skitas ner på noll-tid.
tanken jag då fick var enligt följande:
Tänk KG:s teardrop, men man kör IN bilen i bak. då kan man lika gärna ha ett nerfällbart golv i taket?
Jag slaggar i tält. blir trångt annars.
vi är ju 4 st i familjen, 2 vuxna, en 15-åring och en 2½-åring.
från tillverkarens hemsida:
mitt har dock hemmasnidade hjulhus i durkalu.
Re: Transport....
Post by Björn J. » Mon 21 Sep 2015, 08:02
En idé?
Jag har ju sett lösningar med "tält på takräcket".
Buggyn är ju ganska låg, skulle man kunna bygga fyra stöttor på flakets kanter, och på dessa placera någon typ av "golv" där man kan bygga en sovplats? Kanske nån tältlösning eller liknande som redan finns på marknaden?
Rydh
Re: Transport....
Post by Rydh » Mon 21 Sep 2015, 08:46
Ett annat väldigt enkelt, kostnadseffektivt, smidigt och rymligt alternativ är ju att jag helt enkelt upplåter 4.10x1.85 meter flakyta under kapell för er att disponera under Bugrun 8) Då kan jag även bistå med varmvatten, ström osv!
Re: Transport....
Post by Björn J. » Mon 21 Sep 2015, 09:45
Rydh wrote:Ett annat väldigt enkelt, kostnadseffektivt, smidigt och rymligt alternativ är ju att jag helt enkelt upplåter 4.10x1.85 meter flakyta under kapell för er att disponera under Bugrun 8) Då kan jag även bistå med varmvatten, ström osv!
Är det att betrakta som ett mobilt "Bed and Breakfast"? :P
Re: Transport....
Post by Magoo » Mon 21 Sep 2015, 10:43
rydh, det är en tanke... men om vi inte kommer gemensamt? dvs jag pinnar ju normalt upp en dag före dig? (dock inte i år pga studentkörning)
Rydh
Re: Transport....
Post by Rydh » Mon 21 Sep 2015, 11:23
Magoo wrote:rydh, det är en tanke... men om vi inte kommer gemensamt? dvs jag pinnar ju normalt upp en dag före dig? (dock inte i år pga studentkörning)
Det ska vi säkert lösa i så fall, fredagen har vi ju i vilket fall tagit ledigt så åka på torsdagen går ju lika bra!
Det kan ju kanske uppskattas med lite plats i kylen, tillgång till spisen osv!
Re: Transport....
Post by Björn J. » Mon 21 Sep 2015, 22:58
Ni börjar alltså redan att planera, huh... Man vet ju inte ens om man lever då... :(
Re: Transport....
Post by Magoo » Tue 22 Sep 2015, 06:02
jag har gjort mig ledig inför nästa BR redan måndagen efter när jag ankom till jobbet :)
Re: Transport....
Post by kg-student » Tue 22 Sep 2015, 06:59
En mycket enkel lösning på skydd över flakgolvet är ju att lägga en presenning. Den går att rulla/vika ihop.
Jag får inte ihop det. Hon vill inte att du skall lägga tid på dina buggys men du får lägga tid på att bygga ett släp med bomöjlighet när du/ni åker iväg med buggyn. Handlar allt om att hon inte kan följa med på din hobby? I så fall skall vi på alla sätt hjälpa dig att lösa problemet. Rydh har en lösning. Jag har en/flera.
Alt 1 - Börja med att göra ett vindskydd i framänden av släpet och få till en presenning att fästa på detta och lägga över resten av släpet när bilen står på det. Då är det torrt och mindre skitigt när ni kommer fram. Sen en presenning till golvet och sist en madrass. Då har du både vindavvisare, regnskydd, "halvt tält" och "halv husvagn". Vindavvisaren behöver inte vara högre än motorhuven på buggyn men ändå minst 1m invändigt så det är sitthöjd.
Alt 2 - Gör/köp en låg kåpa som täcker hela flaket och fungerar i första hand som regnskydd/lågt lastskydd. Den kan vara 20-30cm hög och lyftbar som en motorhuv. Dock skall den vara lätt avtagbar. Det ger släpet lägre livslängd. När du vill campa eller köra bilen lyfter du upp locket på stolpar eller typ lövhäckar som håller taket så högt du vill. Sidorna klär du med ? fantasin kan avgöra. Presenning, tälttyg, plast, e dyl. Tyg är att föredra då allt annat väsnas när det fladdrar. DÅ har du byggt ett tält med hårt tak eller en husvagn med tältsidor. Nästan som en Camplett fast med husvagnstak.
Tanken är att skapa något typ bilden men i större format där underdelen motsvarar släpet:
Sidorna kan vara lösa och fästas med knappar för att enkelt tas av vid normal förvaring och användning av släpet.
Re: Transport....
Post by Magoo » Wed 23 Sep 2015, 07:54
Just nu är det som vanligt mest tankar som verkar lösa sig ändå... Lär inte bli aktuellt att tralla bilen, men nån gång hade jag tänkt åka till bla Skellefteå på das vw och det är lite i saftigare laget att köra så långt över en helg i buggyn... Då blir det nog trailer....
Kom just på att jag ännu inte har hunnit testa att lasta bilen på släpet trots att jag haft släpet sen i somras...
