Här ställer du frågor om bottenplatta, fram-/bakvagn, styrning
Kim
Post
by Kim » Sun 27 Nov 2011, 13:21
Tjena Grabbar!
Har skaffat mig en beach buggy för någon vecka sedan,
och nu behöver jag korta bottenplatta. Är de någon som vet på rak arm om hur den ska kapas.
Har hittat någon skiss här på forumet är det endast det Z snittet som gäller?
Tack på förhand.. //Kim
Kim
Post
by Kim » Sun 27 Nov 2011, 16:52
Får jag till exempelt kapa plattan med ett rakt snitt?
Cheezez
Post
by Cheezez » Sun 27 Nov 2011, 18:21
Är z-snitt som gäller och det är 250-400 mm som skall kortas bort (beroende på kaross). Mät och korta plattan så den passar din kaross. Snittet lägger du bakom infästningen för handbromsen. Det är vettigt att fundera både en och två gånger innan du utför operationen så du får plattan så som du vill ha den. Vissa anser det bekvämt att flytta bak handbromsen när man ändå är i farten och kapar i plattan. Sedan skall växelföraren kapas lika mycket som plattan och se till att hålla det rakt för annars kommer det bli ett helvete med att justera in växelspaken.
- Bara för att det är svårt betyder det inte att det är omöjligt -
-: Det finns inga genvägar till bra resultat! dock finns det bra maskiner som kan skynda på det hela! :-
Kim
Post
by Kim » Sun 27 Nov 2011, 19:27
Okey då vet jag! Tack för svar
Kim
Post
by Kim » Sun 27 Nov 2011, 21:19
Jo juste behöver jag förstärka ramen någonting utöver det att jag kortat plattan?
Cheezez
Post
by Cheezez » Sun 27 Nov 2011, 21:29
Japp.. Skall sitta förstärkning i ytterkant av plattan. Bifogar bild från egna bygget där du ser förstärkningen. Vet ej vilka krav det är på materialet, men tror jag har 2-3mm i fyrkantsprofilen. Hade jag byggt ny platta idag hade jag nog även funderat över ett kors på undersidan eller liknande förstärkning för att få plattan ännu mer vridstyv.
- Moderator
Post
by Magoo » Mon 28 Nov 2011, 07:49
Cheezez wrote:Japp.. Skall sitta förstärkning i ytterkant av plattan. Bifogar bild från egna bygget där du ser förstärkningen. Vet ej vilka krav det är på materialet, men tror jag har 2-3mm i fyrkantsprofilen. Hade jag byggt ny platta idag hade jag nog även funderat över ett kors på undersidan eller liknande förstärkning för att få plattan ännu mer vridstyv.
Korrekt, det som är lämpligast är att fälla in ett fyrkantsrör i "upphöjningen" som finns längs med bägge kanterna. har för mig att det är ett 20*20-fyrkantsrör som passar bra (mät?). Ska sedan svetsas med lagom långa svetsar. SFRO kan svara på mer exakt hur de vill ha det.
Min blåe saknar denna förstärkning (typbesiktigades innan det var krav), men röde har förstärkningen på ovansidan (inte bra alls om man vill ha en låg bil) och mitt kommande projekt har den på undersidan.
Vad jag hade gjort om jag skulle gjort det från scratch är att precis som cheezez skriver fixa ytterligare en förstärkning på tvären, men det behövs inte enl. reglerna.
Du ska även se till att du syr ihopa allt med en 3-fas som bränner igenom rejält och inte en liten 1-fas som jag har.
1 buggy är en för lite
(har 3 st i garaget...varav 2 besiktigade)
Kim
Post
by Kim » Mon 28 Nov 2011, 14:53
Tack för riktigt bra svar, nu kan man fortsätta bygget igen =D
- Moderator
Post
by Magoo » Mon 28 Nov 2011, 16:05
än en gång, hör med din lokala SFRO-representant, till sist är det ändock han/hon som ska godkänna bygget!
