Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Kompressor.
Kompressor.
Här kan du skriva om vad du vill som inte har med beach buggys att göra.
Re: Kompressor.
Postby The Spot » Thu 18 Sep 2014, 15:51
Själv slog jag nyligen till på denna som jag hittade hos bauhaus...
Har haft en mindre från "Herkules" tidigare, och tyckt att den funkat bra, men precisi som Björn, så har den inte riktigt hållt måtten...
Bytte upp mig till denna, som jag är riktigt nöjd med och som grädde på moset, så fick man lite sjysta verktyg med på köpet...
--Original är för dom med dålig fantasi--
The Spot
Re: Kompressor.
Postby Buggsan » Thu 18 Sep 2014, 17:16
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
Buggsan
Re: Kompressor.
Postby Magoo » Fri 19 Sep 2014, 05:55
Re: Kompressor.
Postby Björn J. » Fri 19 Sep 2014, 12:20
Tack för tipset, Spot!
Funderar på att åka ut till Bauhaus och köpa en på direkten, synd att sonen inte jobbar kvar där, då hade jag kunnat utnyttja hans rabatt.
Bara det att jag redan har de flesta av de där verktygen, men jag har ju minst dubbla uppsättningar av alla andra verktyg också...
Re: Kompressor.
Postby Magoo » Fri 19 Sep 2014, 12:37
ser ut att vara i princip samma som http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200013/ , men då får man inte med några leksaker.
Re: Kompressor.
och skillnaden på julas och min gamle ser ut att vara färgen ;)
Re: Kompressor.
Postby The Spot » Fri 19 Sep 2014, 12:46
Julas har ett arbetstryck på max 8 bar, Bauhaus max 10 bar...
Samt 356l/min mot julas 300l/min. Om jag inte läser helt galet... Annars verkar det vara ungefär samma.
The Spot
Re: Kompressor.
Postby Magoo » Fri 19 Sep 2014, 14:05
står ju inte vad Bauhaus mäter?
Allt är relativt i kompressorvärlden, allt beror på hur man mätar och VAD...
Bauhaus:
Luftmängd @ 3 bar : ca. 225 l/min
Luftmängd @ 6 bar : ca. 190 l/min
Cylindervolym: 356 l/min /12,57 CFM
Jula:
Genomlupen cylindervolym: 412 l/min
Avgiven luftmängd: 300 l/min
De har samma varvtal och samma effekt... Julas har 8 bar, medans Herkules har 10...
Dock brukar jag köra min hemma och ha regulatorn på ca 3-4 bar, så det kvittar. Detta även på min "på livstid" lånade mutterpicka som kommer från verkstadsvärlden... väger nada och drar som *#%".
det intressanta är hur många liter/minut den kan leverera då t.ex min excenterslip vill ha 220l/min.
har för mig att lackering kräver uppemot 2-300 liter det med...
Re: Kompressor.
Postby Björn J. » Fri 19 Sep 2014, 20:02
Köpte Herkules, var på Jula också, och det är stor skillnad på kompressorerna, jag tror inte att samma produkter i butiken som på hemsidan. Jula säljer sitt eget märka samt Stanley.
Nu är den installerad, båda är inkopplade, tänkte köpa en "Y" koppling, men gjorde inte det.
Previous
Return to Öppet forum
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
