Mettis buggy
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Mon 17 Sep 2018, 19:44
G Man wrote:mettis har du något innput om det här blocket? 0,1mm axsial förslitning.. inga case savers =10mm studs-.. ser bra ut annars..annvändbart?
Modellen (10mm pinnbult) är OK, men "kännbar kant" där ramlagren suttit = no, no....
VW:s förslitningsgräns är väl 0,05mm?
Men ALLA begagnade VW-block är redo att ar-borras, om man inte har tur och hittar utbytesblock eller liknande. 10000Mil var livslängden på denna tid (60-talet).
Arborrning är inte såå dyrt, då det finns några VW-entusiaster på forumen som...men detta med frakt. Landelius samt Stickan på Boxerville.
Har man kontakter på en större mek-firma, underlättar det...
Jag provade att tillverka eget verktyg själv (bara till mig själv!) när "vi fick svarv" på jobbet, men jag är ju lite snål.... Nu finns ju inte tillgången till svarv kvar pga konkurs ;-(
Jo, "räddade" några block, och misslyckades med något... ;-) Funkade det inte med +0,5mm så tog jag +1mm (2:a ö.d.) De motorer jag använder nu, har jag arborrat själv...
Samt ett tredje verktyg att fräsa det uppslagna axialspelet med - här har man 1mm att leka med, och ö.d-lagersatserna köps med "+1mm" just för detta. Där kan man svarva till lagret efter blocket...
Det sistnämnda verktyget är dock till pelarborren hemma i källaren.... Film från jobbet;
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Tue 18 Sep 2018, 06:20
Ok tack :wink:
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Wed 26 Sep 2018, 10:41
har inte Landelius lagt ner verksamheten?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sun 07 Oct 2018, 18:06
Magoo wrote:har inte Landelius lagt ner verksamheten?
Vet inte om han är "alive and kick'n"...
Men han har ju flyttat till Värmland, med alla VW-grejjer.
Tror nog att "piece performance" drivs vidare där ?
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Mon 29 Oct 2018, 09:08
kanske, vet att han sålde av jäkligt mycket iaf
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Tue 30 Oct 2018, 07:36
Lite visuelt..Arborrning kanske inte va?
block axial yta.jpg (97.94 KiB) Viewed 3429 times
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Thu 01 Nov 2018, 19:38
Svårt att "känna" visuellt.
Men allt som inte är "nytt" är ju slitet. Förslitningsgränsen på VW-block har jag ju nämnt, och det är ju kännbart med fingret.
Som jag kan "se" är det OK att sätta ihop, i synnerhet i en Buggy som inte kör många mil...
Är allt annat i motorn lika bra i skick ?
"Vi" i klubben är på G att beställa 74mm vevaxlar "i klump" för 2900kr/st...kanske något för dig?
Blir 1700cc (på original 1584cc), fördelen är med motvikter, så man kan varva lite mer...
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Fri 02 Nov 2018, 07:44
mettis wrote:Svårt att "känna" visuellt.
Blocket verkar förövrigt va ok..Inga blanka (=gnugade lagerytor i block) förutom bakre....kamytorna ser bra ut..samma med lyftar hålen....Sprickor har jag inte hunnit kolla( läs måste tvätta skiten och tänka på miljön) :D ..Men visst inget jag bskulle bygga race motor på .. men nytt cylinder kitt 84 mm Va går i utan förstoring..Motvikts vev. 1:4 vippor..Någe hop plock med Fuggeriet (dubbla webb= dyrt) ..Skulle nog bli en rolig motor som håller länge med tanke på kanske 2 300 mil per år.... :wink:
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Sat 03 Nov 2018, 07:26
Hur snart ang vev? och i så fall vart hämtas?. Och ärligt varva med gammalt junk :P Jag har faktiskt tittat på kommpresor(ditt tips) eller snika i hopp(på gällande block och vev) ...
vev 2 fina lagerytor.jpg (98.31 KiB) Viewed 3398 times
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Sat 03 Nov 2018, 07:30
Skulle nu lyckan stå mig bi.(läs stålar i lomman).Så skulle jag nog hellre bygga på mitt AS block. och köra linan ut.. en kund i hallsta gör det med medföljande kontakter för mig= block reno... :P
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 10 Aug 2019, 17:30
Tyvärr har buggy'n stått still ett par år nu...
Men jag håller på att gat-anpassa den med diff istället för "spole", och skall ha andra hjul.
Om jag hinner ses vi på VW-Maffians utställning den 17/8...
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 13 Aug 2019, 19:00
Troligen hinner jag inte tills Lördag, men sedan blir det gatåka!
En "billig" Super-Diff, andra hjul och en varvvillig motor (vxl-lådan är nerdrevad på 3-4:an)...
Lite baltigt att hålla på med diffen "på plats", men jag har ingen lust att plocka bort hela lådan.
Detta går bara om man som jag flyttat upp drivpaketet, annars är det ogörligt...
Jag mätte först bredden innanför lagrena på den diff som satt där, sedan shimsade jag likadant (flyttade över) till den nya.
Nix! Blev inget kuggspel alls när jag drog ihop, så isär igen och shimsa om 0,3mm - jorå, nu känns det bra. Spelet pinjong/kronhjul bör ligga på 0,1mm.
Satte tillsist dit drivaxlar, så fortsättning följer.....
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Wed 14 Aug 2019, 06:30
Har du vinklat upp lådan eller höjt hela, även i framkant? Hur har du i så fall löst det i framkant? Bytt kon? Växelföraren över chassit?
I bakkant ser man att du svetsat förhöjningar på växellådsbalken.
Om du bara tiltat den hur blir det med olja och smörjning i slutväxeln och hjullagren?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Wed 14 Aug 2019, 19:10
Det är en "klassisk" 6 cm höjning, med byte till nos-kon från typ2 före 1967. (dessa finns att köpa nya för 700kr).
Fördelen i dragracing är att man kan sänka "ett hack på splinesen" och ändå ha raka bakhjul.
Gjorde det 1998 i min första dragracebil...
Och i nästa...
