Kopplingsvajer, korta?
malmen
Inlägg av malmen »
Jag drog igenom kopplingsvajern till min pärla idag och den kändes lite lång, vilket är förståeligt när man kortat plattan 40cm, så min fråga är egentligen hur jag ska göra nu?
Ska den vara kvar i sin fulla längd eller ska man korta den 40cm också? Hur kortar man den i så fall, vilken ände är enklast att göra det i?
Re: Kopplingsvajer, korta?
Inlägg av mats »
Finns kortningssats för Koppling/handbroms/gas-virar,kanske enklast.
http://www.classicvw.se/image/100216.204425.jpg
Har inte anv.dom själv,finns även andra, antagligen besvärligare sätt att korta.
Kopplingsbromswiren kortas i bak-kant vid växellådan.
Handbromswirarna kortas i spakänden
Gaswiren kortas bak vid förgasaren.
Inlägg av Magoo »
jag kapade min wire och satte biltemas wirelås, 3 st på wiren
malmen
Inlägg av malmen »
Ett sådant här?
Inlägg av Magoo »
jupp, 3 st för att vara exakt. 1 är för lite, 2 håller, 3 är ett extra :)
tänk bara på att kapa på rätt ställe....jag återanvänder juster-grejjen på wiren :)
har sett de som drar sina i öglor, i vantskruvar mm mm mm...
hur var din skarvad innan?
malmen
Inlägg av malmen »
Ok, låter bra :)
Den vajer jag har är i ett stycke med ett fäste i ena änden och en gängad tapp i andra änden, så den har adrig varit skarvad.
Men du menar att du har kvar den gängade tappen i bakkant?
Inlägg av Magoo »
jag kapade helt sonika wiren ca 3-4 cm från den gängade tappen.
sedan kapade jag den vid "rätt" längd åt andra hållet .
Skarvade sedan ihopa ändarna med wirelås. (gjort på 2 bilar...)
Dock, jag har köpt wirekortningssatsen från Classic och ska korta på mitt projekt.
malmen
Inlägg av malmen »
Ah.. I see! Vajerlåset går alltså över 2 vajrar kan man säga?
Typ så här? Rött = vajerlås
Inlägg av Magoo »
EXAKT!
fast jag nyttjade då 3 wirelås för att vara på säkra sidan.
Se dock upp med att kapa för nära där wiren går in i röret (bowdentuben), du måste ha fullt spel på pedalen så att den kan bottna.
är ganska meckigt att få rätt....
